Saltar al contenido principal
Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part
Qué necesitas
  1. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part, Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the three visible screws, surrounded in red in picture.
  2. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two black covers. Frankly, there is no click system.
  3. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove black protection against grass. Do that by rotating it. Rotation is blocked at two places that you can press with a thin screwdriver.
  4. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: paso 4, imagen 1 de 3 Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: paso 4, imagen 2 de 3 Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the 6 screws now visible in the blue part. Open it in two parts.
  5. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull out white block and engine. Then split white block in two by pulling at the arrow place on provided picture.
  6. Gardena EasyCut 9823 disassembly of lower part: paso 6, imagen 1 de 1
    • Clean, fix and re-protect damaged connector.
Conclusión
In order to reassemble your device, please follow instructions in reverse order.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Bossard Nicolas
Miembro Desde 09/21/18
1,197 Reputación
6 Guías creadas
6 comentarios
Thanks a lot! My trimmer had the exact same problem.
trrttsch - Contestar
Das gleiche Problem bei 2 Trimmern. Danke, die Anleitung hat sehr geholfen!
Martin Kammerhofer - Contestar
Ich hatte das gleiche Problem: ein Draht abgebrochen.
Dannk dieser professionellen Anleitung funktioniert der Rasentrimmer wieder. Ohne diese hätte ich es nicht geschafft, den Grasfangteller zu demontieren
Manfred Schierhuber - Contestar
Wo bekommt man einen neuen Motor her
Ulli Leistner - Contestar
Da müssen Sie sich wohl an den Hersteller wenden!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 289
Todo El Tiempo: 7,504
