Saltar al contenido principal
GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement
Qué necesitas
  1. GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: paso 1, imagen 1 de 3 GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: paso 1, imagen 2 de 3 GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the following screws on the back case using a Phillips screwdriver:
    • Two 9.2 mm
    • Two 11.3 mm
    • Insert an opening tool in the seam between the front and back case.
    • Pry around the perimeter until the back case releases.
  2. GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use tweezers to pull the right vibration motor connector directly out of its motherboard port.
    • Do not pull on the wires to disconnect the cable.
    • Repeat on the left vibration motor if necessary.
  3. GameSir T4 Pro Vibration Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the right vibration motor from its housing.
    • Repeat on the left side if necessary.
Conclusión
Yamini Sri
Miembro Desde 04/01/24
355 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2024 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2024
IUPUI-HARLEY-S24S1G2
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 90
