Introducción
Si tu joystick se ha roto con el tiempo, esta guía te ayudará a reemplazar estas piezas. Esta reparación puede demorarse entre 4 y 5 minutos y solo requiere un destornillador Phillips n.º 1 y la herramienta de apertura iFixit. Un buen reemplazo para este dispositivo es el joystick Dual Shock 4.
Qué necesitas
Con el destornillador Phillips 1, gira suavemente el tornillo hacia la izquierda (repite este paso hasta sacar los cuatro tornillos).
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I bought ps4 joysticks for the repair, but ps4 joysticks seems larger so it's stuck
PlayStation4 stick is not compatible with GameSir T4 Pro. The stick for the Nintendo Switch PRO controller does not interfere, but this also requires processing for installation.
It appears that you will need to remove the light diffuser(white tubular plastic sleeve) from the case to make the parts fit.
NAKIRI -
