Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el puerto de carga de su gameSit T4 Pro con un repuesto compatible.
Solo reemplaza el puerto de carga de tu gameSit T4 Pro si el controlador no registra que está enchufado y has descartado la posibilidad de que el cable de carga o la fuente de alimentación sean el problema.
Qué necesitas
Con el destornillador Phillips 1, gira suavemente el tornillo hacia la izquierda (repite este paso hasta sacar los cuatro tornillos).
Utiliza los alicates de punta fina para quitar la conexión de plástico de la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Where i can buy the charging port? Some buttons isnt working so when i was trying to solve the problem with contact cleaner i ended up breaking the soldered connection
