Saltar al contenido principal
GameSir T4 Pro Bumper Replacement
Qué necesitas
  1. GameSir T4 Pro Bumper Replacement, Bumper: paso 1, imagen 1 de 3 GameSir T4 Pro Bumper Replacement, Bumper: paso 1, imagen 2 de 3 GameSir T4 Pro Bumper Replacement, Bumper: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the following screws on the back case using a Phillips screwdriver:
    • Two 9.2 mm
    • Two 11.3 mm
    • Insert an opening tool in the seam between the front and back case.
    • Pry around the perimeter until the back case releases.
  2. GameSir T4 Pro Bumper Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Disconnect the USB-C charger with tweezers.
    • Do not pull on the wires.
  3. GameSir T4 Pro Bumper Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 GameSir T4 Pro Bumper Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two 7.1 mm Phillips screws that secure the shoulder buttons.
  4. GameSir T4 Pro Bumper Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gently lift up the plastic piece holding the bumper and trigger.
    • Remove the bumper.
Conclusión
Yamini Sri
Miembro Desde 04/01/24
355 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2024 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2024
IUPUI-HARLEY-S24S1G2
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 558
