Saltar al contenido principal
Game Boy Pocket Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: paso 1, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: paso 1, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place the Game Boy Pocket face-down on a clean, flat surface.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the four external screws.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the two screws inside the battery compartment.
  2. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: paso 2, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: paso 2, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: paso 2, imagen 3 de 3
    • Place your hands on the front and back covers of the Game Boy Pocket, and carefully separate the device.
    • Set the back cover aside. You will need it to reassemble the device.
  3. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: paso 3, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: paso 3, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use your fingers to remove the grey power button to the right of the ribbon cable.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Adriana Rahrig
Miembro Desde 10/07/14
1,637 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
Miembros de 4
19 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 4,755
