Saltar al contenido principal
Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución
Qué necesitas
  1. Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae los tornillos externos: paso 1, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae los tornillos externos: paso 1, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae los tornillos externos: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca la Game Boy Pocket boca abajo en una superficie limpia y plana. Extrae la tapadera de las pilas, y las pilas también.
    • Usa un destornillador Y1 tripunta y gira en el sentido contrario a las agujas del reloj para extraer los cuatro tornillos externos.
    • Usa un destornillador Y1 tripunta y gira en el sentido contrario a las agujas del reloj para extraer los dos tornillos del compartimento de las pilas.
  2. Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Abre la consola: paso 2, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Abre la consola: paso 2, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Abre la consola: paso 2, imagen 3 de 3
    • Sujeta cada carcasa con una mano, y sepáralas con suavidad.
    • Mantén la carcasa cerca, la necesitarás para montar la consola de nuevo.
  3. Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae los tornillos de la placa: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #1 y gira en sentido antihorario para extraer los tres tornillos de la placa principal.
  4. Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Levanta la pestaña que sujeta el cable de la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Levanta la pestaña que sujeta el cable de la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Levanta la pestaña que sujeta el cable de la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa una pinza de plástico para levantar la pestaña que sujeta el cable de la pantalla.
    • Asegúrate que aplicas presión en ambos lados para liberar el conector.
  5. Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Desbloquea el cable flexible: paso 5, imagen 1 de 2 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Desbloquea el cable flexible: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un puntero de plástico para liberar el cable.
    • Hazlo suavemente para evitar que se dañe el cable.
  6. Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae la placa principal: paso 6, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae la placa principal: paso 6, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae la placa principal: paso 6, imagen 3 de 3
    • Agarra el conector negro de los cartuchos de la placa principal, y libera la placa de la carcasa.
    • Mantén protegida la placa, la necesitarás para volver a montar la consola.
  7. Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae los botones: paso 7, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae los botones: paso 7, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae los botones: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con los dedos las tres membranas de silicona de los botones.
    • Usa un puntero de plástico para extraer los botones rígidos.
  8. Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae la pantalla LCD: paso 8, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae la pantalla LCD: paso 8, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Extrae la pantalla LCD: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un puntero de plástico para separar la pantalla de la carcasa.
    • Sujeta la pantalla con los dedos y extráela.
    • Mantén protegida la pantalla. La necesitarás para volver a montar la consola.
  9. Game Boy Pocket Carcasa delantera sustitución, Sustituye la carcasa: paso 9, imagen 1 de 1
    • Sustituye la carcasa, y sigue los pasos en orden inverso.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Rahrig
Miembro Desde 10/07/14
1,637 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
Miembros de 4
19 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 4,403
