Saltar al contenido principal
Game Boy Pocket Botones Sustitución
Qué necesitas
  1. Game Boy Pocket Botones Sustitución, Botones: paso 1, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Botones Sustitución, Botones: paso 1, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Botones Sustitución, Botones: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca la Game Boy Pocket boca abajo en una superficie limpia y plana.
    • Usa un destornillador Y1 tripunta y gira en sentido antihorario para extraer los cuatro tornillos externos.
    • Usa un destornillador Y1 tripunta y gira en sentido antihorario para extraer los dos tornillos internos del compartimento de las pilas.
  2. Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 2, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 2, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 2, imagen 3 de 3
    • Sujeta cada carcasa de la Game Boy Pocket con una mano, y sepáralas cuidadosamente.
    • Mantén la carcasa protegida. La necesitarás para volver a montar la consola.
  3. Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #1 para extraer los tres tornillos de la placa principal.
  4. Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 4, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 4, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un puntero de plástico para levantar la pestaña que sujeta el cable de la pantalla.
    • Hazlo en ambos lados para liberar la pestaña.
  5. Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 5, imagen 1 de 2 Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un puntero de plástico para liberar el cable.
    • Hazlo suavemente para evitar dañar el cable.
  6. Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 6, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 6, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 6, imagen 3 de 3
    • Agarra el conector negro del cartucho de la placa principal, y sepáralo para sacar la placa.
    • Mantén la placa protegida. La necesitarás para volver a montar la consola.
  7. Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 7, imagen 1 de 3 Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 7, imagen 2 de 3 Game Boy Pocket Botones Sustitución: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con los dedos las tres membranas de silicona de los botones.
    • Usa un puntero de plástico para retirar los botones.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Rahrig
Miembro Desde 10/07/14
1,553 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
where can you just buy the a and b buttons (if possible)
Eian Anderson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 4,613
