Introducción
¿La carcasa exterior de tu Game Boy color está rota, dañada, o simplemente te has cansado de la carcasa de tu consola? En esta guía se muestra como desmontar la caratula frontal de tu consola para poder reemplazarla.
Qué necesitas
Localiza el compartimento de las baterías en la parte trasera de su consola Game Boy Color.
Presiona la pestaña de plástico que bloquea la tapa y gira la tapa hacia abajo y hacia afuera para separarla completamente del resto de la consola
Con ayuda de un destornillador triangular tipo Tri-Wing #1, retira los 6 tornillos de la parte trasera de la consola como se muestra en la imagen. Los dos tornillos de la parte inferior se encuentran dentro del compartimento de pilas de la consola.
Presione hacia arriba las lengüetas situadas a ambos lados del cable plano con un spudger.
Utilizando un destornillador de estrella tipo Philips #1, retira los 3 tornillos que se indican en la imagen.
Con cuidado, haz palanca y levanta la pantalla LCD respecto del panel frontal.
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
