Saltar al contenido principal
Solución de detección de humedad del Galaxy S9 Plus
Qué necesitas
  1. Solución de detección de humedad del Galaxy S9 Plus, Solución de detección de humedad del Galaxy S9 Plus: paso 1, imagen 1 de 1
    • El Teléfono comprueba si hay resistencias no deseadas en las dos clavijas del conector de carga de tipo usb-c del teléfono. Si hay agua o demasiada humedad presente en dicho conector, activará un sonido de alerta - y desactivará la carga.
    • La comprobación de humedad se lleva a cabo cuando se conecta el cargador.
    • El agua salada, o el agua con cloro es definitivamente no adecuada para el conector. En caso de haber entrado en contacto con alguna de éstas - NO CARGUES USANDO EL CONECTOR. Límpialo y sécalo antes de cargar. Esto podría salvar tu conector/teléfono.
  2. Solución de detección de humedad del Galaxy S9 Plus: paso 2, imagen 1 de 1
    • Para arreglar este problema:
    • 1. Usa aire comprimido (regúlalo para obtener baja presión) en el interior del conector para eliminar el exceso de líquido o de trozos de plástico sueltos. Alternativamente, puedes usar una pajita (caña) para soplar directamente en el conector.
    • Limpia el conector con agua limpia y un trozo de papel cortado en pequeñas tiras. Pon el agua mediante goteo, y elimina estas gotas con el papel.
    • Déjalo secar: deja el conector al aire durante al menos 6 h para que se pueda secar antes de cargar. El teléfono puede emplearse durante este periodo, siempre y cuando no se cargue.
    • Si se necesita cargar urgentemente, usa una carga sin conector (wireless) (S9+)
    • Recuerda que el cable de carga puede estar contaminado con sal y/o varios óxidos. Por tanto, también necesitará ser limpiado como hemos descrito en los puntos anteriores. Si no se hace esto, se podría transferir suciedad al cargador, y los problemas podrían volver a repetirse, ya sea al usar el teléfono o al conectarse al cable.
  3. Solución de detección de humedad del Galaxy S9 Plus: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas seguido los pasos mencionados anteriormente, ahora puedes corregir fácilmente el error de detección de humedad en los teléfonos Samsung utilizando la siguiente guía 100% probada.
    • 'Solución detectada al 100% de humedad para teléfonos Samsung'
Conclusión
No cargues el dispositivo con un conector húmedo
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
32 comentarios
The alert go away on its own, when the connector issue is not present anymore.
However it is strongly suspected that the same mechanism is active inside the phone, so it screen is broken
or the sealing on the phone is not working anymore - it could be moisture inside the phone that cause the issue.
If this happens, I would leave phone on a heat source (radiator etc.) to dry out , at about 30-40 DEG C.
If someone have more info or experience on this topic, please leave in the comments :o)
Carsten Dahl Hjarup - Contestar
I have a S9, it is showing the moisture problem and my battery is dead, can not charge it, I live in Zambia and do not have an Samsung repair shop close to me, is there anything else I can do to fix?
Christo Deysel - Contestar
same did you fix the issue?
RadiusThinker -
Press volume down and power key at the same time and then have someone put in the charger for u release when phone starts to charge
Kurtney Flavien -
Kurtney Flavien, eres un crack. Muchas gracias
Miguel Solis -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 406
Todo El Tiempo: 433,005
