Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5, Unidad de procesamiento de gráficos (GPU): paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5, Unidad de procesamiento de gráficos (GPU): paso 1, imagen 2 de 2
    • ¡Asegúrate de que tu computadora esté apagada antes de comenzar!
    • Desconecta tu sobremesa del enchufe de pared.
    • Gira tu sobremesa para que tengas acceso a la parte posterior del dispositivo.
  2. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 2, imagen 2 de 2
    • Apaga la fuente de alimentación para evitar el flujo de energía.
    • Desconecta tu sobremesa para evitar cualquier flujo de energía.
  3. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 0 para quitar los dos tornillos de 15 mm del lado del panel de vidrio y retira el panel.
  4. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el panel de vidrio, deslizándolo hacia ti.
    • El panel contiene vidrio, ¡así que sé cuidadoso con él!
    • La GPU está resaltada.
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, quita los tres tornillos de 14 mm que conectan la GPU a la placa base.
    • Desconecta el cable de alimentación de la GPU.
  5. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta la GPU de la fuente de alimentación, ya que debemos quitar todo lo que esté conectado a ella.
  6. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa el Phillips #0 para quitar los tres tornillos Phillips de 14 mm de la GPU y la placa base para que podamos quitar la GPU más tarde.
  7. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 7, imagen 2 de 2
    • Empuja hacia abajo la pestaña para desbloquear la GPU.
    • La pestaña se desbloquea fácilmente, así que no apliques demasiada fuerza.
  8. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la GPU anterior.
    • La ranura PCI-E ahora está vacía para una nueva GPU.
  9. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 9, imagen 1 de 1
    • Alinea la GPU con la ranura PCI-E.
    • Empuja la GPU hacia adentro, asegúrate de alinearla correctamente con el PCI-E y la parte trasera de la carcasa.
    • La pestaña hará clic cuando presiones la GPU.
  10. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 10, imagen 3 de 3
    • Vuelve a atornillar los tres tornillos Phillips de 14 mm con el destornillador Phillips n.º 0.
  11. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a conectar el cable macho de 8 pines de la fuente de alimentación a la GPU para alimentarlo cuando lo encendamos.
  12. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desliza el panel de vidrio hacia adentro.
  13. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 13, imagen 3 de 3
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, vuelve a atornillar los dos tornillos de 15 mm en la caja para bloquear el panel en su lugar.
  14. Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU en una placa base Deepcool Kendomen y MSI Z97 Gaming 5: paso 14, imagen 3 de 3
    • Conecta la parte hembra del cable de alimentación a la fuente de alimentación.
    • Enciende el interruptor y enciende tu PC.
Conclusión
No importa la marca o generación de GPU que pretendas instalar, siempre que pueda caber en la ranura PCI-E ubicada en tu placa base.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Faiz Khan
Miembro Desde 01/19/21
265 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,728
