Saltar al contenido principal
GDP Win Remplazo de Batería
Qué necesitas
  1. GDP Win Remplazo de Batería, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apague su GPD Win
  2. GDP Win Remplazo de Batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire la tarjeta SD y la tapa del conducto.
  3. GDP Win Remplazo de Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los seis tornillos PH #00 en la parte trasera de la GPD.
  4. GDP Win Remplazo de Batería: paso 4, imagen 1 de 3 GDP Win Remplazo de Batería: paso 4, imagen 2 de 3 GDP Win Remplazo de Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta con cuidado la herramienta de palanca entre el teclado y la carcasa.
    • Mueve la herramienta alrededor del borde hasta que se suelten todos los clips.
    • Levanta con cuidado la mitad trasera de la carcasa.
    • Verás un pequeño conector de cinta a la derecha. Usa tu herramienta de palanca para quitarlo levantando.
    • A la derecha, verás otro conector blanco que va a la batería. Utiliza la herramienta de palanca y tira hacia atrás del conector para liberarlo.
  5. GDP Win Remplazo de Batería: paso 5, imagen 1 de 3 GDP Win Remplazo de Batería: paso 5, imagen 2 de 3 GDP Win Remplazo de Batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Separa las dos mitades del dispositivo.
    • Usa la herramienta de palanca y separa lenta y cuidadosamente el adhesivo de la parte posterior de la caja.
    • Retira la batería vieja.
  6. GDP Win Remplazo de Batería: paso 6, imagen 1 de 2 GDP Win Remplazo de Batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa dos o tres tiras de cinta adhesiva de doble cara y colócala en la parte posterior de la batería.
    • Alinea la batería con las líneas de la caja y el conector de la derecha.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigua las instrucciones al revés.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
At the moment, the Shenzhen Zero Five Battery Company replacement comes with two wires crossed. You'll need a small metal pick to pry the clips open enough to pull the conductors out and swap them over. It should be red, yellow, black. I've performed the modification and can confirm it works after switching the contacts.
Dr. Nick - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 5,079
