Saltar al contenido principal
GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement
Qué necesitas
  1. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: paso 1, imagen 1 de 2 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: paso 1, imagen 2 de 2
    • Release the 3 clips that attach the front fan guard to the rear fan guard.
    • Notice: The lower connecting bracket is NOT a clip. It acts as a mounting alignment bracket for the front fan guard.
  2. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the front fan guard off.
  3. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the spinner from the center of the fan blade.
  4. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • The fan blades should now be easy to lift up.
    • When reassembling the fan make sure the notches in the center of the fan blade line up with the protrusions in the motor's shaft.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Alan Su
Miembro Desde 10/03/12
810 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
Miembros de 4
14 Guías creadas
Un comentario
Where do you buy the fan blades?
charlie - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 3,342
