Saltar al contenido principal
GBC Creative Laminator Motor Replacement
Qué necesitas
  1. GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 1 de 2 GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove ten 12 mm long screws on the bottom of the device.
  2. GBC Creative Laminator Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Open the top of the device, and the inside of the Laminator will be exposed as shown.
  3. GBC Creative Laminator Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 GBC Creative Laminator Motor Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove two 9 mm long screws on the side of the main component that keep the motor in place.
  4. GBC Creative Laminator Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 GBC Creative Laminator Motor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove three 8.5 mm long screws and washers on the front edge of the plastic casing.
  5. GBC Creative Laminator Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the motor out of the plastic casing.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Yujia Tang
Miembro Desde 07/11/18
384 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018
IUPUI-WILSON-SU18S1G1
5 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 823
