Saltar al contenido principal
GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop on to its backside.
  2. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the hard drive at the bottom left corner of the laptop's backside.
  3. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Insert the correct screwdriver mentioned in this guide.
    • Fully loosen and remove each of the two screws located at the top left and bottom left corners of the hard drive's cover plate.
  4. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slide the hard drive's cover plate out to the left and take it off.
  5. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pop the hard drive out of the compartment.
Conclusión
Nathan Da Silva
Miembro Desde 10/19/16
401 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
Miembros de 2
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 376
