Saltar al contenido principal
GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement
Qué necesitas
  1. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement, Disc Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the six screws with the Phillips #0 Screwdriver that secures the middle large piece of the back panel.
  2. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Check to see if your laptop requires a screw(s) to be removed for the disc drive. Remove the screw (s) holding the disc drive down.
  3. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
Conclusión
Semirah Dolan
Miembro Desde 10/31/16
113 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 190
