Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Los requisitos para esta guía son las herramientas adecuadas y el propio aparato. Para acceder a los componentes internos de la grabadora es necesario retirar la carcasa.
Qué necesitas
Coloca el dispositivo boca arriba y haz palanca con el extremo plano de la herramienta de apertura de plástico para retirar los cuatro pomos.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Where can I get the replacement part. I need to change the casing of my h6 and the power button
Did you get to find the replacement casing? Where did you find it?
I need a case replacement, too. There is so much broken, hardly to fix with glue …
anything?
contact your nearest dealer listed on the zoom website to buy a replacement set. They shipped me one after the cover finish turned ‘sticky’ and the battery plate lock mechanism broke off due to the plastic going bad. this can happen i.e. after you leave it the sun for too long, which happened to me. this tutorial doesn’t cover the bottom case which is more involving with all the electronics.
