Saltar al contenido principal
Fujitsu Lifebook T1010 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two Phillips #0 screws from the cover.
  2. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the cover.
  3. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
Conclusión
Chitara Smith
Miembro Desde 01/24/18
575 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Miembro de Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 397
