Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
  2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the RAM cover.
  4. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the screw labeled “3.”
    • The screw is not shown in the picture.
  5. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the RAM cover by lifting it with your finger.
  6. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the RAM module by pushing the securing clips outward.
    • The RAM module will then slightly pop out.
    • When you are installing a new RAM module, carefully insert it into the socket and push downwards.
  7. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Carefully pull the RAM module from the computer.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Neil Daniels
Miembro Desde 01/17/11
1,411 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
Miembros de 3
23 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 3,395
