Saltar al contenido principal
Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
  2. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two screws securing the hard drive access cover.
    • Screws not shown in picture.
  4. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove hard drive access cover.
  5. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Grasp hard drive sleeve tab and pull out.
  6. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove hard drive from plastic sleeve.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Neil Daniels
Miembro Desde 01/17/11
1,411 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Miembros
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 10,080
