Saltar al contenido principal
Fujitsu Esprimo Mobile V6555 Optical Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Fujitsu Esprimo Mobile V6555 Optical Disk Drive Replacement, Removing battery: paso 1, imagen 1 de 2 Fujitsu Esprimo Mobile V6555 Optical Disk Drive Replacement, Removing battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • 1. Turn your notebook over.
    • 2. For safety reasons, remove your battery. Turn switch on right inwards. Do the same with the one on the left. Hold it, then remove battery pack.
  2. Fujitsu Esprimo Mobile V6555 Optical Disk Drive Replacement, Removing ODD: paso 2, imagen 1 de 2 Fujitsu Esprimo Mobile V6555 Optical Disk Drive Replacement, Removing ODD: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove screw holding ODD in place.
    • Gently remove your ODD. Just use your fingertips, it should slide out very easy.
Conclusión
Michał Kurda
Miembro Desde 02/17/22
866 Reputación
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 43
