Introducción
La carcasa de la cámara es la carcasa de plástico que forma el exterior de la Fujifilm Instax Mini 8; que está diseñada para ocultar cables, proteger la película y mantener unidos los componentes principales de esta cámara de manera compacta. Una carcasa dañada pondrá en peligro la integridad del dispositivo y puede provocar el mal funcionamiento de otras partes de la cámara.
Qué necesitas
Comienza mirando tu cámara y girándola para ubicar todos los tornillos. Debería haber nueve tornillos en total.
Un tornillo está oculto debajo de la cubierta de plástico ovalada de la abertura de la impresora. Retira la cubierta para descubrir el noveno tornillo.
Presiona la lengüeta hacia abajo para abrir la tapa del compartimiento de la película.
Quita la película del compartimento (si hay alguna).
Retira la tapa del compartimiento por completo.
Comienza usando el destornillador pequeño de cabeza Philips n.° 00 y gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitar los tornillos.
Levanta la parte frontal de la carcasa, asegurándote de no tirar demasiado fuerte debido a un resorte que está conectado a la carcasa y al interior de la cámara.
Con cuidado, con un destornillador pequeño de cabeza Philips n.º 00, retira el resorte del componente interior de la cámara.
Para este punto, la carcasa debe estar quitada por completo. ¡Felicidades! Repite los pasos hacia atrás para volver a colocar la carcasa en la unidad de la cámara.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
For removing initial screws, there are 9 screws. The 9th screw is under the cover overlying the exit of the Polaroid film area. (hidden under the cover)
but where near the exit? i cannot find it
It's at the top of the camera where you get picture.
xxx -
I need the circular yellow plastic piece that goes around the lens. How can I obtain that? How do I attach?
I've drop my instax mini 8 at the airport and it looks perfectly fine at first until I realized that the film compartment has broken and it can't close its 'door', but the instax still can be use just need to press the door against the film everytime I used which is annoying. Does anyone know how to fix it?
