Saltar al contenido principal
Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8
Qué necesitas
  1. Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8, Lente: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8, Lente: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8, Lente: paso 1, imagen 3 de 3
    • Primero, presiona el botón junto a la lente y extrae las dos pilas AA.
  2. Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quita los tornillos de la parte inferior de la cámara con un destornillador Phillips n.º 00 pequeño. Luego quita los tornillos que hay alrededor de la cámara.
    • Cuando hayas quitado todos los tornillos, haz palanca con cuidado para abrir la carcasa frontal. Ten en cuenta que habrá un resorte que une la carcasa frontal y la placa de circuito principal, así que evita que haya un exceso de tensión en el resorte.
  3. Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8: paso 3, imagen 3 de 3
    • Localiza los cuatro tornillos en las esquinas de la lente y quítalos, para aflojar la cubierta de la lente del marco principal. Asegúrate de conservar los tornillos de la lente, para usarlos en el siguiente paso.
  4. Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la lente de una Fujifilm Instax Mini 8: paso 4, imagen 3 de 3
    • Extrae la lente del marco principal de la cámara.
    • Obtén la pieza de repuesto para hacer el cambio.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Boyang Wu
Miembro Desde 10/02/12
955 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Miembros
24 Guías creadas
13 comentarios
the lens covers on my lens broke (the small black pieces that cover the lenses) and i am unable to put back on, will this affect my camera and pictures because of the ex poser?
marisabellares - Contestar
When I dropped my instax mini 8, none of the lense pieces broke, they just fell apart, I just need to puzzle them back together. Can you make a tutorial to put the yellow and black parts in the lense back together?
Julia Tyler - Contestar
My daughter dropped her camera and the round, hard plastic part that goes over the lens fell out along with a black piece that has four prongs. There is also a spring attached at a section that would look like 4-5 o'clock if looking at the camera head on. I am not sure where the other end of spring attaches to. Please help
Mike Rutledge - Contestar
I too am having the same problem as the people in the posts above. Is there a solution somewhere? Thanks
Toby Gilling - Contestar
I followed this tutorial but when I initally took the case apart a small rectangular piece fell out and I'm not sure where it should go. The piece has a hole which is set to one side, and a slight groove and arch. I can't see the piece on any of the tutorials. Can anyone help? Thanks
Nicola Jaye - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 393
Todo El Tiempo: 67,306
