Saltar al contenido principal
Recambio de Flash Fujifilm Instax Mini 8
Qué necesitas
  1. Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8, Unidad flash: paso 1, imagen 1 de 2 Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8, Unidad flash: paso 1, imagen 2 de 2
    • Empiezas con la cámara.
  2. Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 2, imagen 1 de 2 Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abre la parte posterior y extraiga el cartucho de película.
  3. Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 3, imagen 1 de 2 Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de la parte inferior de la cámara.
    • Retira los dos tornillos del lateral de la cámara.
    • Además, hay dos tornillos en el compartimento de las pilas que también hay que quitar.
  4. Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 4, imagen 1 de 3 Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 4, imagen 2 de 3 Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez retirados todos los tornillos, haz palanca suavemente para abrir la carcasa frontal con las manos o con una herramienta de palanca.
    • Habre un resorte que une la carcasa frontal y la placa de circuito principal, así que ten cuidado de no romper el resorte.
  5. Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora deberías poder ver la unidad de flash. Ten cuidado de no tocar el gran condensador negro de la parte superior. Todavía tendrá una carga y te hará daño.
  6. Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 6, imagen 1 de 2 Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos que sujetan el flash a la placa de circuito principal. La unidad de flash se separará de la placa base, dejando ahora sólo los cables de conexión para quitar a continuación.
  7. Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 7, imagen 1 de 3 Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 7, imagen 2 de 3 Recambio  de Flash Fujifilm Instax Mini 8: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con un kit de soldadura, calienta los puntos de soldadura de conexión para abrir la conexión, eliminando así los cables de conexión. Hay muchas maneras de hacerlo, dependiendo de las herramientas disponibles a mano.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Boyang Wu
Miembro Desde 10/02/12
955 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Miembros
24 Guías creadas
10 comentarios
Where can I purchase the flash unit?
Casey Sanders - Contestar
Hi, did you ever find out where to replace the flash light unit?
Rachel Street -
Why is all the camera lights flashing red and doesn't work?
medgabby - Contestar
Will the camera work without any flash, or are the connections required for the whole thing to function ?
Hyaku Gen - Contestar
Where can I find the flash unit to purchase??
Maria - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 265
Todo El Tiempo: 32,556
