Saltar al contenido principal
Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement
Qué necesitas
  1. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: paso 1, imagen 1 de 2 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: paso 1, imagen 2 de 2
    • Look at the bottom of the camera and find the four 6 mm Phillips #0 screws and remove them.
  2. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a jimmy to separate the front and back shells. Then, use your hands to gently pull the back shell away from the front until it fully detaches.
  3. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • At the top of the camera, locate the 8 mm Phillips #0 screw and remove it.
  4. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use your hands to gently pull the front shell off of the camera.
Conclusión
Jaime Arriaga
Miembro Desde 09/08/23
109 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 158
