Saltar al contenido principal
Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement
Qué necesitas
  1. Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement, Battery Access Door Spring: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the Battery Access Door on the bottom of the camera.
    • Ensure that the door has no obvious cracks or damage.
    • See if the door slides out and opens completely.
  2. Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Apply pressure to the door and pop the component out.
    • Using a H0.7 bit, push the rod out of the door to remove it from the camera.
    • Adjust or replace the spring.
Conclusión
Carra
Miembro Desde 01/30/18
533 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Miembro de Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 158
