Saltar al contenido principal
Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the 4 screws surrounding the LCD screen.
  2. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use an opening tool to remove the casing on the hinge of the LCD screen.
  3. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use an opening tool to pry apart the LCD screen casing and remove the casing.
  4. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the 2 screws located on the inner corners of the inside of the LCD screen.
  5. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Disconnect the blue cable set by carefully prying it off with a spudger.
  6. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Use a spudger to lift the LCD screen out of its placement and remove it from the casing.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 838
