Saltar al contenido principal
Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement
Qué necesitas
  1. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement, Flash Spring: paso 1, imagen 1 de 2 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement, Flash Spring: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the 4 screws from the flash casing.
  2. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pry the edges off of the flash casing, and pull it off of the camera.
  3. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the spring on the left-hand side of the camera.
    • Remove the spring by pulling it out of its placement.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 375
