Saltar al contenido principal
Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement
Qué necesitas
  1. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: paso 1, imagen 1 de 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: paso 1, imagen 2 de 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove all six screws around the camera that is holding the case.
  2. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart.
    • Separate the case.
  3. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using tweezers remove the rubber buttons from the camera housing.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 289
