Saltar al contenido principal
FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement
Qué necesitas
  1. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: paso 1, imagen 1 de 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: paso 1, imagen 2 de 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a screwdriver to remove the four screws from the top and bottom of the camera. Remove the screws securing the lanyard as well.
    • Use a T5 Torx bit to secure the exterior decorative cover of the device.
  2. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to detach the case.
  3. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to cautiously pry the casing off of the camera.
  4. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Carefully slide the case to the left. Avoid cracking the case on the lens.
Conclusión
Bryan
Miembro Desde 01/25/15
598 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 158
