Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Frigo Samsung, Limpieza bandeja de condensados
  1. Frigo Samsung, Limpieza bandeja de condensados, Limpieza bandeja de condensados: paso 1, imagen 1 de 2 Frigo Samsung, Limpieza bandeja de condensados, Limpieza bandeja de condensados: paso 1, imagen 2 de 2
    • Bandeja de condensados, (Bandeja blanca) todos o casi todos los frigos la tienen, Situada en la parte trasera sobre el compresor, es la encargada de recoger el agua producida por el desescarche interior. Dependiendo de la cantidad de agua que genere el frigo esta bandeja puede llenarse y derramar agua, o producir malos olores por falta de limpieza.
    • En los frigos antiguos estaba a la vista, en los actuales podemos encontrarla tapada con una tapa en la parte posterior inferior del frigo, retirando los tornillos de la tapa accedemos a ella. Como en este ejemplo del documento, de un frigo Samsung.
  2. Frigo Samsung, Limpieza bandeja de condensados: paso 2, imagen 1 de 3 Frigo Samsung, Limpieza bandeja de condensados: paso 2, imagen 2 de 3 Frigo Samsung, Limpieza bandeja de condensados: paso 2, imagen 3 de 3
    • En este caso para retirar la tapa y acceder a la bandeja debemos desmontar 5 tornillos y desencajar la tapa de los dos puntos de apoyo inferiores.
    • En las fotos, observáis que, en este frigo, los tornillos llevan unos cuadradillos de goma, negra, es un suplemento que le he colocado para evitar las vibraciones y sonidos que pueda generar la tapa metálica. (Están realizados con goma de cámara de aire de rueda de auto).
  3. Frigo Samsung, Limpieza bandeja de condensados: paso 3, imagen 1 de 3 Frigo Samsung, Limpieza bandeja de condensados: paso 3, imagen 2 de 3 Frigo Samsung, Limpieza bandeja de condensados: paso 3, imagen 3 de 3
    • 1º Consejo: NO SAQUEIS LA BANDEJA, en algunos frigos se puede sacar, pero en la mayoría no, está pegada, o enganchada y al intentar extraerla podéis romperla, ya que es de plástico y siempre está caliente debido al compresor, por lo que hay muchas posibilidades de que la rompáis y tendrías un problema, evita sacarla.
    • 2º Consejo: La bandeja se puede secar con ayuda de un paño y un cubo o plato hondo o recipiente, se puede secar, extraer el agua acumulada y si está sucia pasar un trapo limpio mojado en agua y lavavajillas, no es una tarea cómoda de realizar, pero se puede hacer. Foto 1.
    • 3º Consejo: No suele ser habitual que la bandeja produzca malos olores, pero puede suceder, esto es debido al agua que se va acumulando si ha arrastrado restos de suciedad del interior del frigo se genera una especie de pasta o "mocos" que se concentran en la bandeja, no evaporándose con el calor tal como sucede con el agua.
    • Si nuestro problema es de malos olores, una vez limpia la bandeja, podemos echar un chorro pequeño de lejía (Cloro, como le decís en algunos países) en la bandeja, de esa manera no proliferaran los hongos causantes del olor.
  4. Frigo Samsung, Limpieza bandeja de condensados: paso 4, imagen 1 de 2 Frigo Samsung, Limpieza bandeja de condensados: paso 4, imagen 2 de 2
    • 4º Consejo: Foto 1, en este frigo, el tubo condensados por el que llega el agua a la bandeja, que viene desde la parte interior del frigo, pared del fondo, encima de la bandeja, tiene una especie de tapón de goma negra o difusor, debemos revisar que también esté limpio.
    • COMO LOCALIZAR EL ORIFICIO DE DRENAJE DE CONDENSADOS DEL FRIGO O FRIZZER Un video que creo puede ser complemento al documento, aunque no trata de este frigo en concreto:
    • AGUA BAJO EL CAJON DEL FRIGO, DESATASCO DEL ORIFICIO DE DRENAJE DE CONDENSADOS De aquí procede el agua que llega a la bandeja de condensados, otro video que creo puede ser un buen complemento.
    • Y ya por ultimo con la bandeja limpia y seca (si hemos aplicado al final lejía, no importa secarla), podemos recolocar la tapa.
    • FIN de la Guía.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
97,008 Reputación
342 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 157
Todo El Tiempo: 1,397
