Saltar al contenido principal
Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement
Qué necesitas
  1. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement, Broken Hinge: paso 1, imagen 1 de 1
    • Carefully pop off the cover using a spudger or other opening tool.
  2. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a JIS #1 screw driver to remove both 25mm bolts that are attaching the door to the refrigerator.
  3. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the damaged hinge. Make sure that you don't lose the bolt that goes into the door.
  4. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement, Refrigerator Door: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the door by slowly lifting straight up, put the door off to the side.
  5. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Get a new, non-damaged door.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Peterluchini
Miembro Desde 11/05/15
556 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 Miembros
3 Guías creadas
Un comentario
So this is a 4.5 cubic foot mini-refrigerator. I suppose the door was damaged in moving the refrigerator - maybe dropped because it has a weight of 58 pounds.
doctordon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 1,443
