Saltar al contenido principal
Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement
Qué necesitas
  1. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: paso 1, imagen 1 de 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: paso 1, imagen 2 de 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: paso 1, imagen 3 de 3
    • Here is the Flip Ultra HD and it shows lots of use.
    • The USB latch does not return to the upright position when the USB arm is retracted.
    • Slide the battery latch to unlock
  2. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the front panel down and up to remove.
    • Remove the battery by pulling up on the tab
    • Peel the identification sticker back about half way.
  3. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Beneath the sticker is a rectangular opening that houses the spring for the USB latch return. In this case it is clearly broken
    • Use a pair of Needle Nose Pliers to remove and replace the spring
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
812,408 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
45 Miembros
702 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 974
