Saltar al contenido principal
Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera
Qué necesitas
  1. Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera, Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera, Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera, Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador de cabeza Philips
    • Levanta el aislamiento de la puerta y encuentra un par de tornillos que lo mantienen en su lugar. Afloja los tornillos hasta que estén muy sueltos, pero no fuera de su agujero.
    • Nota: Para ahorrar energía, apaga la nevera antes de seguir con los pasos 2-6.
  2. Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuando todos los tornillos estén flojos, el aislamiento debería poderse quitar con facilidad. Quítalo con cuidado de la carcasa del aislamiento.
  3. Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Lava el aislamiento con abundante Agua y Jabón.
    • Usando una toalla de papel (o una toalla normal), seca el aislamiento.
    • Nota: Si el aislamiento tiene roturas, necesitarás cambiarlo. Ignora este paso si éste es tu caso.
  4. Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 4, imagen 2 de 2
    • En el lado que se encaja en la puerta, coloca una pequeña capa de grasa de silicona. Hacer esto mantiene la funcionalidad del aislamiento y previene roturas futuras en el mismo.
  5. Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para recolocar el aislamiento, coloca la parte trasera del mismo por detrás del marco blanco de la puerta.
    • Esta tarea es mucho más fácil si se comienza por una esquina y se termina un lado cada vez.
  6. Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo Reparar el Aislamiento de la Puerta de una Nevera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la carcasa blanca mantiene el aislamiento en su lugar por todos los lados.
    • Vuelve a apretar todos los tornillos sueltos.
Conclusión
Tu nevera ya debería mantenerse cerrada, y el aislamiento debería mantenerse en su lugar. Para asegurarte de un funcionamiento correcto, comprueba el aislamiento cada cierto tiempo y asegúrate de que sigue en su lugar.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Curtis Rosol
Miembro Desde 04/09/15
1,883 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Miembros
31 Guías creadas
11 comentarios
Love that you show how to fix on a mini fridge! #CollegeLife Thanks for this :)
tcarle1191 - Contestar
How can I fix the seals on chest fridge.
Ramon Espinoza - Contestar
Thank you for such a great article with the pictures, it is really helpful! I have just looked at my fridge door, lookes like i know how to detach the seal, but… i am afraid i won´t be able to put it back again…)))
AngiGi - Contestar
buy a new fridge - i wood- support american union workers
dkp50 - Contestar
How much should the GE repairman charge for this repair? My mother-in-law was told it’ll cost her between $250-$275. I think that’s too much due to the cost of the seal. Does the labor cost account for the extra $200?
Raymond Frazier - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 220
Ultimos 30 días: 827
Todo El Tiempo: 311,544
