Saltar al contenido principal
Fitbit Blaze Display Frame Replacement
Qué necesitas
  1. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: paso 1, imagen 1 de 2 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: paso 1, imagen 2 de 2
    • Locate the front LCD screen on your device.
    • Fitbit logo should appear in the bottom center of the screen.
  2. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Push the screen out through the back of the metal ring enclosure.
    • Use a small amount of force on screen to prevent damage. Use other hand to catch screen.
  3. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Locate the metal pin behind the wristband located on the edge of metal ring.
    • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into the blue rectangle enclosure.
    • Use a small amount of force to avoid damaging the pins.
    • Remove wristband.
  4. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: paso 4, imagen 1 de 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: paso 4, imagen 2 de 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: paso 4, imagen 3 de 3
    • Locate the pin behind the second wristband located on the edge of metal ring.
    • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into opposite direction.
    • Remove wristband.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Adrian Borrego
Miembro Desde 02/20/17
2,242 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 11,064
