Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Introducción
Modèle: DB 774CB 2500W
Partes
No se especificaron partes.
  1. Repérer et extraire le petit bouchon (cerclé sur la photo) et ôter la vis qui se cache dessous.
    • Repérer et extraire le petit bouchon (cerclé sur la photo) et ôter la vis qui se cache dessous.
    • Dévisser et ôter la plaque arrière.
  2. Déclipser le dessus de poignée par l'arrière (clips cerclé sur les photos). Déclipser le dessus de poignée par l'avant (clips cerclé sur la photo). Attention à ne pas casser (comme nous) le gicleur de vapeur! Sortir les boutons de commande de vapeur.
    • Déclipser le dessus de poignée par l'arrière (clips cerclé sur les photos).
    • Déclipser le dessus de poignée par l'avant (clips cerclé sur la photo). Attention à ne pas casser (comme nous) le gicleur de vapeur!
    • Sortir les boutons de commande de vapeur.
    • "Arracher" délicatement le bouton de réglage de la température.
  3. Kits para Nintendo Switch
    Una solución rápida para volver al juego
    Comprar kits de Switch
  4. Ôter les vis et retirer la coque en plastique. Ôter les vis et retirer le capot de semelle.
    • Ôter les vis et retirer la coque en plastique.
    • Ôter les vis et retirer le capot de semelle.
  5. Deux pannes différentes déjà observées:
    • Deux pannes différentes déjà observées:
    • Entretoise (cerclée) qui était sortie de son logement suite à une chute du fer!
    • Petit corps étranger qui s'était coincé entre les deux contacts (cerclé).
    • Attention à ne pas tourner la vis de réglage de la température (flèche) qui se trouve dans la tige de commande. Son reréglage est assez fastidieux, par erreur et essais!
Conclusión
Remettre chaque vis à sa place ne pose aucune difficulté.
6 personas más completaron esta guía.
Louis Possoz
Miembro Desde 10/01/15
339 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Repair Café Louvain-la-Neuve Miembro de Repair Café Louvain-la-Neuve
Community
2 Miembros
3 Guías creadas
Do you instructions in English
Nur Haque - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,110
