Saltar al contenido principal
Felco Gartenschere - Pruners Disassembly
Qué necesitas
  1. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Verschiedene Typen erhältlich: paso 1, imagen 1 de 1
    • Es gibt verschiedene Typen - z.B. auch für Linkshänder, hier wird eine Felco Nr 4 gezeigt.
  2. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Mutter lösen: paso 2, imagen 1 de 1
    • Zunächst wird die obere Mutter SW 13 gelöst, dann wird die Schere umgedreht.
    • Die Feder kann leicht herausgenommen werden.
  3. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Schraube von unten lösen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Nun kann die Gelenkschraube herausgedreht werden. Hier wird die SW 14 verwendet
    • Daneben liegt die Feder und die Gegenmutter.
    • Nun kann die Schere ganz zerlegt werden. Die Klinge ist mit drei Bolzen in der Griffhälfte festgesteckt und löst sich meistens leicht.
  4. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Die Einzelteile: paso 4, imagen 1 de 1
    • Die Schere ist zerlegt. Wir sehen die Gelenkmutter, die Gelenkschraube, die Feder, die beiden Griffe und die Klinge.
    • Die Klinge ist einseitig geschliffen. Die Schräge Kante etwa mit 15 Grad anschärfen, die gerade Kante nur mit höchstens 5 Grad entgraten.
    • Die Teile sollten von Rost befreit und frisch geölt bzw. gefettet werden.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Una persona más ha completado esta guía.
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
199,721 Reputación
246 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
24 Miembros
1,084 Guías creadas
2 comentarios
Does the fixed bolt need Locktight or thread locker applied to its thread to stop it coming loose in operation?
Nicholas Little - Contestar
I did not use a thread locker and ist works until today.
VauWeh -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,126
