Qué necesitas
Linterna Led de alta potencia, Mini que tras acabar por accidente en la lavadora dejo de iluminar, se secó, pero no respondía adecuadamente al pulsador ON / OFF.
La linterna no dispone de tornillos, por lo que para el desmontaje de la misma se ha de realizar con un cúter o cuchillo realizando palanca en los laterales.
La carcasa está ensamblada, encajada pegada, por lo que hay que forzarla para que salte, rompiendo internamente un poco el plástico, ya que de fabrica la termosellaron.
Realizadas diversas pruebas se observa avería en el pulsador, realizando un puente en los 2 terminales del pulsador, la placa led enciende correctamente, el problema está localizado en los 2 contactos internos del pulsador.
Pruebo sin exito, solo por descartar esa parte, a rehacer las 2 soldaduras del pulsador, pero no hay mejora.
Por lo que la 2º opción de reparación, al no disponer de un pulsador de repuesto adecuado, es la de aplicar limpia contactos ELECTRONIC CLEANER en abundancia, al mismo tiempo que se mueve pulsado a un lado y a otro el pulsador para tratar de limpiar el contacto interior.
Posteriormente se le aplica aire a presión (Bote de aire de la derecha para limpieza de teclados) con el se seca el interior del pulsador y la pcb.
Una vez seca la pcb y el interruptor este se prueba en repetidas ocasiones y responde perfectamente, por lo que se procede a re ensamblar la linterna.
OJO CON LA PILA a mí la verdad es que me dio un susto, durante el ensamblado, se puso muy caliente en pocos segundos debido a que se cortocircuitó uno de susterminales con la chapa de aluminio del led, por lo que para proteger los terminales opté por colocar cinta aislante protectora (Naranja) cubriendo los 2 terminales.
Para no forzar el ensamblado del conjunto se recorta un trozo la goma negra de la placa led.
Una persona más ha completado esta guía.
