Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía
Vistas: 1.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
121
Todo El Tiempo:
1,647
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si necesitas un soporte de luz para fotos, esta guía te mostrará cómo tomar una lámpara de pie rota y convertirla en un soporte de luz (y guardar componentes que se pueden reutilizar fácilmente).
Nota del autor: Si bien estoy usando un estilo de lámpara bastante común (que proviene de Walmart como una lámpara "Mainstays", a la cual se le rompió la cubierta del zócalo de la bombilla) para esta guía, otras lámparas de diferentes marcas pueden tener pequeñas desviaciones de desmontaje; ten en cuenta esta posibilidad. Incluso una lámpara de un estilo similar pero diferente puede no desmontarse de la misma manera.
Léeme: Si bien este enfoque puede requerir modificaciones adicionales, estas lámparas como punto de partida suelen ser un buen lugar para que un aficionado al bricolaje comience, ya que tienden a ser gratuitas o económicas debido a lo comunes que son. La mayoría de la gente no las arregla cuando se rompen debido al costo, lo que las convierte en una base excelente para modificar y recuperar piezas que se pueden reutilizar cuando se desechan.
Notas de guía
  • Usa el sentido común cuando retires el cable y el zócalo de la bombilla, y desecha cualquier cosa que esté dañada o que no sea reutilizable. ¡Pueden ocurrir lesiones o la muerte si desmontas la lámpara mientras está enchufada, y recibirás una descarga de 120-240 V CA! Esto es especialmente cierto con las piezas utilizadas para cubrir los elementos como el zócalo de la bombilla.
  • Asegúrate de usar una lámpara que estés seguro de que no planeas volver a armar (si te sientes incómodo con esto, busca una lámpara dañada). CUALQUIER cambio realizado puede hacer que la reversión no sea práctica si eliges realizar modificaciones.
    • La mejor opción para aquellos que no están dispuestos a desmontar una lámpara que funciona es usar una lámpara rota con un defecto de seguridad, como se hizo en esta guía. La razón de esto es que elementos como la cubierta del zócalo son lo suficientemente patentados como para que no puedas usar fácilmente ninguna cubierta de otra lámpara en muchos casos, a menos que provengan de la misma fábrica. La mayoría serán similares pero lo suficientemente diferentes como para que probablemente no encuentres la pieza sin otra lámpara. La cubierta de plástico sobre el zócalo de la bombilla se rompió después de ser golpeada por un mando de Xbox, lo que provocó que no hubiera una lámpara de repuesto disponible ya que las piezas no estaban disponibles.'
    • Nota: Si bien las piezas de plástico (y algunas pantallas) en muchas de estas lámparas no son fácilmente reutilizables (desviación de componentes o diferencia de diseño), es (generalmente) posible reutilizar el zócalo de la bombilla y el cable de la lámpara en otra lámpara. Considera guardarlos para tu cajón de piezas.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Desenchufa la lámpara: paso 1, imagen 1 de 1
      • ¡Antes de desmontar la lámpara, DEBE estar desenchufada!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Quita la bombilla: paso 2, imagen 1 de 3 Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Quita la bombilla: paso 2, imagen 2 de 3 Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Quita la bombilla: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si vale la pena conservar la bombilla, se puede reutilizar.
      • Si la lámpara tiene una bombilla instalada, retírala de la lámpara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Retira la tapa del zócalo: paso 3, imagen 1 de 3 Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Retira la tapa del zócalo: paso 3, imagen 2 de 3 Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Retira la tapa del zócalo: paso 3, imagen 3 de 3
      • LA MAYORÍA DE LAS LÁMPARAS SERÁN SIMILARES, pero los diseños pueden variar.
      • Retira la manija del interruptor. Nota: Aunque esto puede ser opcional, fue necesario en esta lámpara. Si parece estar conectada a algo, probablemente haya que retirarla.
      • Retira la tapa del zócalo. Una vez retirada, extrae el zócalo de la bombilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Retira el portalámparas: paso 4, imagen 1 de 2 Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Retira el portalámparas: paso 4, imagen 2 de 2
      • Los zócalos con diseño a presión son difíciles de reutilizar por diseño. A menos que puedas apretar el cable, corta el cable en el zócalo y desecha el zócalo.
      • Después de retirar la cubierta de plástico y el interruptor, retira el zócalo con un destornillador Phillips #2. Si tu zócalo es a presión, por lo general no son reutilizables. Corta el cable a menos que puedas tirar del cable sin comprometer el zócalo.
      • Desecha cualquier componente roto o no deseado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Quita el cable: paso 5, imagen 1 de 3 Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Quita el cable: paso 5, imagen 2 de 3 Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Quita el cable: paso 5, imagen 3 de 3
      • Conserva el cable si está en buen estado. Son excelentes para guardar y reparar otras lámparas (o cualquier cosa que necesite un cable similar).
      • Después de quitar el portalámparas, retira el cable de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Fabricación de un soporte de luz de bajo coste para fotografía, Prueba la lámpara y encuentra un buen punto de sujeción: paso 6, imagen 1 de 1
      • Después de destripar la lámpara, encuentra un buen lugar donde sujetar una luz de taller como la que se muestra. En esta etapa también se pueden realizar cambios adicionales, como la reducción de altura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Nick
Miembro Desde 11/10/09
106,842 Reputación
73 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 121
Todo El Tiempo: 1,647
