Saltar al contenido principal
Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte
Qué necesitas
  1. Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Sostén el mouse para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Retira el único tornillo Phillips n.° 1 de la mitad inferior del mouse.
  2. Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte: paso 2, imagen 1 de 2 Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el mouse de modo que la parte inferior descanse contra una superficie dura.
    • Levanta la cubierta superior del mouse con cuidado y retírala.
  3. Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte, Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte, Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte, Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ubica la rueda de desplazamiento en el mouse.
    • Coge la rueda de desplazamiento con el pulgar y el índice.
    • Levántala suavemente para quitar la rueda de desplazamiento del mouse.
  4. Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte, Resorte de apoyo: paso 4, imagen 1 de 2 Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte, Resorte de apoyo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ubica el resorte en la rueda de desplazamiento y retíralo con cuidado.
  5. Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte, Colocación del nuevo resorte: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte, Colocación del nuevo resorte: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca el resorte de reemplazo en el lado correcto de la rueda (que se muestra en las imágenes) con las puntas hacia abajo.
  6. Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte, Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte: paso 6, imagen 1 de 3 Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte, Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte: paso 6, imagen 2 de 3 Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte, Extracción de la rueda de desplazamiento Logitech MBJ58 de su soporte: paso 6, imagen 3 de 3
    • Localiza el montaje de la rueda negra.
    • Nota: asegúrate de que el resorte oculto en el soporte no se caiga.
    • Separa la rueda de su montura.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Conor Whatley
Miembro Desde 01/11/13
489 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 Miembros
21 Guías creadas
2 comentarios
Thank you! The photographs with good resolution and correct lighting made everything clear and comprehencible.
Антон Вакаренко - Contestar
Very helpful, thank you!
K.S. - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,694
