Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Introducción
Solo prerequisito
  1. Usa el extremo plano de un spudger, desconecta el cable plano de batería de la placa madre. Usa el extremo plano de un spudger, desconecta el cable plano de batería de la placa madre.
    • Usa el extremo plano de un spudger, desconecta el cable plano de batería de la placa madre.
  2. Desconecta el cable cinta del botón de inicio de la placa madre. Desconecta el cable cinta del botón de inicio de la placa madre.
    • Desconecta el cable cinta del botón de inicio de la placa madre.
  3. Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de interconexión de antena de la placa madre. Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de interconexión de antena de la placa madre. Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de interconexión de antena de la placa madre.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de interconexión de antena de la placa madre.
  4. Desconecta el cable de cinta de pantalla de la placa madre utilizando el extremo plano del spudger. Desconecta el cable de cinta de pantalla de la placa madre utilizando el extremo plano del spudger.
    • Desconecta el cable de cinta de pantalla de la placa madre utilizando el extremo plano del spudger.
  5. Desconecta el cable de cinta de auricular de la placa madre. Desconecta el cable de cinta de auricular de la placa madre.
    • Desconecta el cable de cinta de auricular de la placa madre.
  6. La placa madre es un componente sensible a descargas eléctricas y debe ser tratada con cuidado. iFixit recomienda usar un brazalete antiestático cada vez que tratas componentes de esta naturaleza para evitar daños. Toma la placa madre de ambos bordes hacia la parte superior del dispositivo.
    • La placa madre es un componente sensible a descargas eléctricas y debe ser tratada con cuidado. iFixit recomienda usar un brazalete antiestático cada vez que tratas componentes de esta naturaleza para evitar daños.
    • Toma la placa madre de ambos bordes hacia la parte superior del dispositivo.
    • No levantes la placa madre totalmente en este paso; el cable plano en la parte inferior debe ser desconectado primero.
    • Levanta la placa madre de la pantalla, teniendo cuidado de no ejercer demasiado estrés en el cable plano de la placa hija.
  7. Desconecta el cable plano de la placa hija de la parte inferior de la placa madre. Desconecta el cable plano de la placa hija de la parte inferior de la placa madre.
    • Desconecta el cable plano de la placa hija de la parte inferior de la placa madre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 18/10/12
432,975 Reputación
547 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
133 Miembros
14,586 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 196
