Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Hay un tornillo debajo de la pegatina brillante de UL. Retire la pegatina o perfórela para desatornillar y retirar este panel inferior.
Al girar la luz hacia atrás, se mostrará una pequeña sección del bisel que se puede extraer. Es una pequeña tira de plástico con ganchos que deben soltarse para retirarla.
Introduzca la hoja de la ganzúa directamente en la hendidura sobre la tapa. Una vez que haya penetrado unos milímetros, inclínela para levantar la tapa ligeramente.
Deslice la palanca hacia la derecha y presiónela contra el pestillo para soltarla. Haga lo mismo con el lado izquierdo.
Finalmente podemos desatornillar dos tornillos más de cabeza Philips para quitar el anillo del botón.
Consejo: Levanta un extremo del anillo, inclinándolo hacia la parte trasera del despertador. Así, los ganchos saldrán de debajo del borde trasero para que puedas empezar a retirarlo.
Ahora es necesario quitar los seis tornillos que sostienen la pantalla frontal y se puede retirar la pantalla hacia el frente.
Retire los cuatro tornillos que sostienen el conjunto de la pantalla interior en su lugar.
Hay dos pestañas que sostienen el conjunto en los lados inferiores izquierdo y derecho.
Usando una ganzúa (o cualquier herramienta metálica plana y flexible, como una espátula), presione las pestañas traseras hacia adentro para liberarlas.
Desconecte el altavoz de la placa de circuito principal.
Afloje el tornillo y la arandela dentro de la tapa trasera, junto al altavoz, y desenrolle el cable de la antena que estaba fijado debajo. Tire de la antena completamente para poder retirar la tapa trasera.
En la base del panel abovedado con orificios hay dos tornillos. Retíralos para liberar la pantalla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
