Saltar al contenido principal
Extracción de la cubierta del alternador Honda CSC29
Qué necesitas
  1. Extracción de la cubierta del alternador Honda CSC29, Cubierta delantera del alternador: paso 1, imagen 1 de 3 Extracción de la cubierta del alternador Honda CSC29, Cubierta delantera del alternador: paso 1, imagen 2 de 3 Extracción de la cubierta del alternador Honda CSC29, Cubierta delantera del alternador: paso 1, imagen 3 de 3
    • Quita las 4 tuercas de 7,9 mm con una cabeza de destornillador de cubo de 7,9 mm
    • Una de las tuercas se coloca debajo del soporte en L. Retira el soporte en L y las 3 tuercas circulares antes de intentar quitar la tuerca restante.
    • Hay dos cubiertas que deben quitarse del alternador. Este paso describe cómo quitar la tapa trasera.
  2. Extracción de la cubierta del alternador Honda CSC29: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción de la cubierta del alternador Honda CSC29: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción de la cubierta del alternador Honda CSC29: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta del cuerpo del alternador.
    • Una vez que hayas hecho esto, deberías poder ver los componentes internos del alternador, particularmente el conjunto del puente que alberga el rectificador, el regulador de voltaje y las escobillas.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,887
