Saltar al contenido principal
Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p
Qué necesitas
  1. Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
    • Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería
  2. Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloja los tres tornillos cautivos Phillips 2,5 × 9,0 que fijan el teclado a la computadora portátil
    • Gira la computadora portátil para que el teclado quede hacia arriba y localiza las 4 pestañas de retención a lo largo del borde posterior del teclado.
    • Desliza los clips de retención hacia el teclado para liberar el teclado
  3. Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de palanca de plástico para levantar el borde posterior del teclado.
    • Tira del teclado ligeramente hacia la pantalla para desenganchar las pestañas a lo largo de la parte frontal del teclado del reposamanos de la computadora portátil.
    • Levanta el teclado para revelar los conectores de cinta
  4. Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 3 de 3
    • Suelta el cable plano más grande girando el retenedor marrón hacia arriba para que quede paralelo al cable plano.
    • Suelta el cable plano más pequeño levantando el retenedor blanco
    • Me resultó más fácil volver a instalar ambos cables con el nuevo teclado apoyado en el borde posterior
  5. Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p, Tarjeta del Modem: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción de la Tarjeta de Módem HP Elitebook 6930p, Tarjeta del Modem: paso 5, imagen 2 de 2
    • Localiza la tarjeta de módem y quita los 2 tornillos M2.5×4.0
    • La tarjeta de módem está conectada a un conector en la placa lógica. Levanta suavemente la tarjeta hacia arriba y hacia afuera de la computadora portátil.
    • Un spudger de plástico puede ser útil para sacar la tarjeta.
    • Ten cuidado ya que hay un pequeño cable conectado al borde de la tarjeta del módem más cercano a la pantalla LCD
    • Desconecta el cable de la tarjeta del módem para completar la extracción
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Richdave
Miembro Desde 04/09/10
32,287 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,525 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,412
