Introducción
A medida que más dispositivos a nuestro alrededor se vuelven dependientes de una conexión a Internet, necesitamos más confiabilidad y/o velocidad que se puede conseguir con una conexión directa a Internet. Con el tiempo, un cable Ethernet puede romperse dentro de la funda y dejar de funcionar debido al uso prolongado. El valor de permitir que la persona común repare estos cables vitales reduciría el tiempo de inactividad general que podrían afrontar y ayudaría a retener la mayor parte del cable reemplazando solo la parte rota. Esto reduciría los residuos totales que se envían a los vertederos.
Qué necesitas
Usa el probador de voltaje para determinar dónde está la ruptura en tu cable.
Mientras aprietas los cables recién cortados, empújalos hacia el conector. Las pequeñas ranuras dentro de la pieza deben guiar los cables hacia la parte posterior del conector en el mismo orden.
Empuja los cables hacia adentro para asegurarte de que lleguen hasta la parte posterior del conector. Es posible que debas aplicar fuerza adicional en este paso para asegurarte de que estén al final del conector.
Se pueden utilizar los mismos pasos para crear un cable completamente nuevo a partir de un cable Cat5/6.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
