Saltar al contenido principal
Escort Passport 9500IX Display Replacement
Qué necesitas
  1. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
  2. Escort Passport 9500IX Display Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
  3. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: paso 3, imagen 1 de 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: paso 3, imagen 2 de 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: paso 3, imagen 3 de 3
    • Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
  4. Escort Passport 9500IX Display Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Detach the orange flap from the motherboard using a nylon spudger.
    • Carefully remove the motherboard from the grey plastic frame.
  5. Escort Passport 9500IX Display Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Escort Passport 9500IX Display Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Detach the remaining two orange flaps from the circuit board that is attached onto the grey frame.
  6. Escort Passport 9500IX Display Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Escort Passport 9500IX Display Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Detach the display from the grey frame.
Conclusión
Jiahao Xu
Miembro Desde 10/25/18
177 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,815
