Saltar al contenido principal
Solución de problemas para el error F70
Qué necesitas
  1. Solución de problemas para el error F70, Solución de problemas para el error F70: paso 1, imagen 1 de 1
    • Así que tiene un Technics SA-DX1050 o SA-DX950 que muestra un código F70. Eso apesta. Arreglemoslo.
  2. Solución de problemas para el error F70: paso 2, imagen 1 de 3 Solución de problemas para el error F70: paso 2, imagen 2 de 3 Solución de problemas para el error F70: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quite los cuatro tornillos de la caja en los lados izquierdo y derecho, luego quite los dos tornillos en la parte superior de la parte trasera.
  3. Solución de problemas para el error F70: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante la carcasa del dispositivo con cuidado. Es útil comenzar en las esquinas inferiores traseras y sacar un poco. Asegúrese de que una vez que los bordes posteriores de la carcasa estén libres, levante el borde frontal hacia arriba para separarlo del ensamblaje de la pantalla frontal.
  4. Solución de problemas para el error F70: paso 4, imagen 1 de 3 Solución de problemas para el error F70: paso 4, imagen 2 de 3 Solución de problemas para el error F70: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inspeccione visualmente cada uno de los siguientes cinco fusibles. Si tiene un multímetro a mano, continúe y pruebe la resistencia de cada fusible para asegurarse de que no se hayan consumido.
  5. Solución de problemas para el error F70: paso 5, imagen 1 de 1
    • Si no hubo problemas con los fusibles o después de reemplazarlos, el problema persiste, necesitaremos echar un vistazo a la placa digital.
  6. Solución de problemas para el error F70: paso 6, imagen 1 de 3 Solución de problemas para el error F70: paso 6, imagen 2 de 3 Solución de problemas para el error F70: paso 6, imagen 3 de 3
    • Quite los seis tornillos que sujetan la tarjeta digital al panel trasero.
    • Retire dos cables flexibles y otros dos conectores de la placa digital.
    • Nota: si tiene problemas para quitar el conector en la tercera imagen, debería poder girar la pizarra digital después de quitar todo lo demás y luego jale el pestillo de plástico blanco.
  7. Solución de problemas para el error F70: paso 7, imagen 1 de 2 Solución de problemas para el error F70: paso 7, imagen 2 de 2
    • Las uniones de soldadura marcadas tienden a agrietarse cuando se exponen a calentamiento y enfriamiento repetidos.
    • Nota: mientras tiene el soldador fuera, asegúrese de inspeccionar casi todas las juntas de soldadura de la placa y vuelva a fluir si es necesario.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Hello
Miembro Desde 02/20/12
681 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Bridgetown Repair Miembro de Bridgetown Repair
Business
2 Miembros
7 Guías creadas
6 comentarios
Thank you - barely perceptable break on one of the joints. Reflowed and looking good.
Mernral Calrher - Contestar
Thanks for your help. Your suggested method saved the day.
another unit, same model. Was working. Unit shut down, now no power. Making a sound like a dripping faucet.
Suggestions?
Ken Wockey - Contestar
Hello everyone, unfortunately I tried this yesterday, i took mine completely apart and cleaned it real good. To my knowledge it's not 1 lose soldier joint "tht I can c". So idk what to do now? I can't seem to find a electronic's repair shop n my area. Ima leave my zip code 27574 if anyone could lead me n the right direction of a good electronic's shop please let me know 🙏 carolinaoutlaw.69@gmail.com
Thank u, Keith
"I hope everyone has a GREAT Christmas" ! 12-9-2022
Keith Wesley - Contestar
Funny Keith. You and I are the same wavelength. I'm on other side of US in Seattle. Same time. Same issue. Same error. I'm not too psyched to throw down the $ to replace this thing. My next plan is to head to a thrift store and see if I can find something similar. Someone said this in the notes on other site which seems like not a bad idea.
George H -
Tested all fuses and metered the circuit as described and all looks good. Now what? The F70 code only pops up when using the RCA 5 disk CD changer.
Collin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 423
Todo El Tiempo: 28,666
