Saltar al contenido principal
Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement
Qué necesitas
  1. Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement, Projector Lamp: paso 1, imagen 1 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement, Projector Lamp: paso 1, imagen 2 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement, Projector Lamp: paso 1, imagen 3 de 3
    • Disconnect and cool the device to room temperature. Failure to do so may result in electric shock or minor burns.
    • Orient the Epson Home Cinema 2150 so that the large indented panel faces your direction.
    • Unscrew the single 6mm Phillips#2 holding screw from the access panel.
    • Slide the panel horizontally, then lift up to remove the access panel.
  2. Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Loosen and remove the two screws holding the lamp.
    • Remove two 9 mm Phillips #2 screws.
  3. Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using four fingers, pull upwards on the lamp's plastic casing.
    • You may feel some resistance when pulling the lamp.
Conclusión
Luis Garcia
Miembro Desde 09/26/22
577 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022 Miembro de CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G2
Miembros de 4
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 888
