Saltar al contenido principal
Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement
Qué necesitas
  1. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement, Bulb: paso 1, imagen 1 de 2 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement, Bulb: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the screw from the corner panel that houses the bulb chamber using a Phillips #0 screwdriver.
    • Slide off the panel by pulling it away from the machine.
  2. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two screws from the top of the black casing using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the casing out of its chamber.
  3. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the four screws from the bottom of the casing using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the top and side of the casing from the bulb.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Austin Lopes
Miembro Desde 10/26/22
271 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G1
3 Miembros
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 364
