Saltar al contenido principal
Envizen V100M Back Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two screws on the side of the tablet that hold the back cover in place using the ifixit PH00 screwdriver.
    • The two screws for the back cover are: 1.5mm diameter x 3.5mm long
  2. Envizen V100M Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Envizen V100M Back Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Envizen V100M Back Cover Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pry along the edge of the device to separate the back cover from the device.
    • The speakers are attached to the back cover and motherboard assembly so remove carefully.
Conclusión
nbach
Miembro Desde 03/23/15
663 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 461
